变频器中和频率设定有关功能的主要内容
查看: 1112|回复: 0
发表于 2017-2-16 19:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器中和频率设定有关的功能主要有以下内容:     (1)多级转速设定功能。多级转速设定功能是为了使电动机能够以预定的速度按一定的程序运行。用户可以通过对多功能端子的组合选择记忆在内存中的频率指令。与用模拟信号设定输入频率相比,采用这种控制方式时可以达到对频率进行精确设定和避免噪声影响的目的。此外,该功能还为和PLC进行连接提供了方便的条件,并可以通过极限开关实现简易位置控制。     (2)频率上下限设定功能。频率上下限设定功能是为了限制电动机的转速,从而达到保护机械设备的目的而设置的。它通过设置频率指令的上下限,相对于输入信号的信号偏置值和信号增益完成。     (3)特定频率设定禁止功能(频率跳越功能)。由于在进行调速控制的过程中,机械设备在某砦频率上可能因与系统的固有频率形成共振而造成较大振动,应该避开这些共振频率。该功能就是为了这个目的而设置的。它可以用于风机机床等机械设备,以达到防止机械系统发生共振的目的。     (4)指令丢失时的自动运行功能。指令丢失.时的自动运行功能的作用是,当模拟频率指令由于系统故障等原因急剧减少时,可以使变频器按照原设定频率的80%的频率继续运行,以保证整个系统正常工作。     (5)频率指令特性的反转。为了和检测仪器等配合使用,某些变频器中还设置了将输入频率特性进行反转的功能。     (6)禁止加减速功能。为了提高变频器的可操作性,在加减速过程中,可以通过外部信号,使频率的上升/下降在短时间暂时保持不变。     (7)加减速时间切换。加减速时间切换功能的作用是利用外部信号对变频器的加减速时间进行切换。变频器的加减速时间通常可以分别设为两种,并通过外部信号进行选择。     该功能主要用于机械设备的紧急停止,用一台变频器控制两台不同用途的电动机,或在调速控制过程巾对加减速速率进行切换等用途。     (8)S型加减速功能。S型加减速功能的作用是为了使被驱动的机械设备能够进行无冲击的起/停和加减速运行,在选择了该功能时,变频器在收到控制指令后可以在加减速的起点和终点使频率输出的变化成为弧形,从而达到减轻冲击的目的。
