起重吊钩制造与选用的技巧与禁忌
查看: 803|回复: 0
发表于 2017-2-16 09:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、吊钩的一般要求          1) 使用环境要求。         2) 吊钩用的材料和外购件,应有制造单位的合格证等证明文件。         3) 合格的吊钩,应有不易磨损的标记,标记内容至少应包括:额定起重量、生产编号、制造日期、制造单位、吊钩原始开口度等项,并签发合格证。 2、吊钩的分类与材料要求         1)按形状分为单钩和双钩两种:单钩又分为短(A)型和长(B)型,两者区别仅在钩身的长度不同。长形吊钩组上安装平衡滑轮,可用于单数倍率的滑轮组,起重量较小。钩身截面形状为圆形、方形(一般为片式,其钩口通常装有软钢垫块)、梯形和T字形。         按制造方法分为锻造吊钩和片式吊钩(板钩),板钩又制成单钩(起重量为37.5-175t)和双钩(起重量为100-350t)。        2)吊钩的材料要求具有较高的强度和塑、韧性,没有突然断裂的危险。强度高的材料一般对裂纹和缺陷很敏感,材料强度越高,突然断裂的可能性越大。因此,吊钩的材料广泛采用低碳素结构钢和低碳合金结构钢,如DG20/DG20Mn等。  3、吊钩危险截面(图2-1)
起重吊钩制造与选用的技巧与禁忌
起重吊钩制造与选用的技巧与禁忌
           垂面截面(1-1截面):重物通过钢丝绳悬挂其上,主要承受剪应力。          水平截面(2-2截面):内侧受拉、外侧受压、内侧拉应力比外侧压应力大1倍多,主要承受弯矩和拉应力。          钩尾螺纹部分(3-3截面):钩尾螺纹部分是受拉危险截面,主要承受拉应力。 4、快速判断吊钩开口度是否达到报废标准的技巧          在图2-1中,开口度S≈0.75D;h≈D。掌握这种方法,可快速判断吊钩是否能继续使用,还是已达到报废标准,对从事起重作业的人员十分实用。 5、禁忌           1)片式吊钩不容许拼接。           2)吊钩表面和内部应无影响其可用性的缺陷。           3)不允许采用铸造吊钩,因为铸件内部缺陷不易发现和消除。          4)不允许采用焊件制造或修复的吊钩,因为钢材在焊接时有可能产生裂纹。
