[机械杂谈] 数控车床主轴皮带的维修方法
查看: 225|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-16 08:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我国的数控车床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得了很大的发展,在一些关键技术方面也取得了重大突破。据统计,目前我国可供市场的数控车床有1500种,几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械。领域之广,可与日本、德国、美国并驾齐驱。这标志着东莞数控车床已进入快速发展的时期。
      近年来我国机床行业不断承担为国家重点工程和国防军工建设提供高水平数控设备的任务。超精密球面车床为陀螺仪的加工提供了基础设备,这类车床也可用于透镜模具、照相机塑料镜片、条型码阅读设备、激光加工机光路系统用聚焦反射镜等产品的加工。高速五轴龙门铣床采用铣头内油雾润滑冷却、横梁预应力反变形控制等技术。这类铣床可用于航空、航天、造船、水泵叶片、高档模具等的加工。
      目前我国已经可以供应网络化、集成化、柔性化的数控车床。同时,我国也已进入世界高速数控车床和高精度精密数控车床生产国的行列。目前我国已经研制成功一批主轴转速在8000—10000r/min以上的数控车床。我国数控车床行业近年来大力推广应用CAD等技术,很多企业已开始和计划实施应用ERP、MRPII和电子商务。
      相信大家对于数控车床的主轴这块都很看重,如果6140数控车床三角型皮带承受的张紧力大于许用值,就可能缩短皮带和轴承的使用寿命。相反,张力太小,皮带就没有足够的力量来传递额定功率。要调整皮带的张紧力,可上下移动电机的底座。皮带的适度的张紧力应该通过对皮带加载而产生的挠度来确定。
      按以下所给的步骤定期调整皮带的松紧度。首次是3 个月,以后www.vtoall.com,每6 个月调整一次。
      1、松开主电机安装板的调整螺钉;
      2、向上移动电机安装板后放松皮带;清理皮带轮槽沟,皮带轮槽沟内若有油,污物,灰尘或类似的东西会使皮带打滑,缩短皮带的使用寿命。
      3、向下移动电机安装板张紧皮带,用手在垂直于皮带的方向上按压皮带,作用力必须在两皮带轮中间,调整至合适张紧度。
      4、拧紧电机底座上四个安装螺栓。
