辊锻机的主要技术参数概括
查看: 917|回复: 0
发表于 2017-2-16 04:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
辊锻机的主要技术参数表示了产品的规格、性能合主要用途等,是设备设计和选择的主要依据。辊锻机的主要技术参数包括:     (1)锻模公称直径。锻模公称直径是指锻模分模面处的公称回转直径,即等于两锻辊的公称中心距。与轧钢过程一样,锻模公称直径越大,轧件越容易咬入,变形区越长,金属越容易充满孔型。但是,变形区长,轧制压力大,使辊锻机的结构尺寸增大,能耗增高。所以,应该在满足工艺要求的前提下,选择公称直径小一些的锻模。     (2)公称压力。公称压力是指辊锻机能够承受的最大径向辊锻力。公称压力是辊锻机设计和选型的主要依据,它是根据典型工件的辊锻力计算确定的,并以此指定辊锻机的系列。     (3)锻辊直径。锻辊直径是指安装辊锻模处的辊轴直径。锻辊直径的大小决定了辊锻模的尺寸和锻辊的刚度。锻辊直径大,刚性好,但是辊锻模的尺寸减小,影响其使用寿命和强度。     (4)辊身长度。锻辊辊身长度是指能够安装模具的实际锻辊的轴向长度,其中不包括两端夹紧固定模具的部分。锻辊辊身长度长,安装的模具多,但是锻辊的刚度下降。     (5)锻辊转速。锻辊转速应满足辊锻工艺的要求。对于制坯辊锻,变形量大,一般采用手工操作,轧制速度较慢,通常辊模分模面上的速度为1.2 m/s左右。对于成形辊锻,变形量较小,并且采用送料装置送料,能够满足快速轧制和准确喂人的要求,所以可以采用较高的辊锻速度。     (6)锻辊开口度。锻辊开口度是指两个锻辊中心距的调节范围,一般是上辊的移动量。锻辊开口度的选择应考虑操作方便,易于排除故障,同时,应尽量减小机架的高度和传动系统的尺寸,从而提高机架刚度,降低设备造价。     辊锻机的主要技术参数确定后,设备能够加工的最大坯料尺寸即可以估算出来,从而能够了解设备能力的大小。
