打开PROE提示productview express未安装解决办法
查看: 3016|回复: 0
发表于 2017-2-15 14:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProductView Express(需要proe/ENGINEER)当前未安装。选择“立即安装”以继续安装。
ProductView Express是PTC提供的ProE文件免费浏览器,对于ProE5.0版本有很大作用,主要是方便浏览观察3D模型,建议安装。特别是早期的ProE5.0版本还需要彻底卸载后再从新安装高版本的。
下面给大家讲讲取消“ProductView Express(需要Proe/ENGINEER)当前未安装”提示的办法。
1、启动Proe,关闭提示窗口,点击“工具”----“选项”
2、在选项输入“startup_check_for_visualization”,点击“查找”,在出现的窗口设置值“no”或设置值“no *”,点击“添加/更改”。或者直接在值那里输入“no”。
3、设置好后点击“应用”----“确定”,以后启动Proe就不会再提示了。
