厦门3d打印分析国内外研发现状
查看: 1799|回复: 0
发表于 2017-2-14 19:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D 打印建造已经在世界上引起了广泛关注,研究和工程应用方兴未艾,国内外均已进行许多具有开创意义的探索: 美国的“轮廓工艺”[10-11]( 混凝土叠布法,见图1) 、意大利的“D-shape”[12]( 胶材注入法,见图2) 、荷兰的“Kamer Maker”( 熔积成型法,见图3) [13]、荷兰的MX3D[14]( 金属熔融法,见图4) 都是3D 打印建造领域涌现出的典型案例。3D 打印建造出现“百花齐放、百家争鸣”的良好态势。
当前3D 打印建造具有以下特点。
1) 打印材料丰富多彩
建筑领域普遍应用的建筑材料( 混凝土、石膏、钢材、砌块) 通过一定的技术改进,均可应用于3d打印建造,同时,也在尝试使用一些新的打印材料( 碳纤维、塑料、石膏、生物淀粉等) 。
2) 打印设备形式各异
3D 打印建造设备为满足各类不同尺度和精度的结构、构件、部件或配件的打印要求,其结构形式主要有桁架式或实腹式,简支支承或悬臂支承,移动式起重机或桥式吊车等,形态各异,功能多样,结构形式差异很大。
3) 打印方式多种多样
根据打印材料的特点,目前已经出现混凝土定量布设法、胶凝材料注入法、激光烧结法、金属熔融法等多种打印方式。
4) 预制与现场打印并行
3D 打印建造既可在现场直接进行,也可在工厂打印成为构( 配) 件,运往现场按要求组装。
目前,3D 打印建造在国内外均处于起步阶段,技术尚不成熟,主要表现为: 打印材料存在局限性;建造成本高; 打印建造工艺不成熟,有待改进; 精度与速度难以兼顾。3D 打印建造的典型工程少有真正投入使用的案例,尚未形成针对特定工艺和方法进行系统化的推进条件,因此还需付出更大努力。
