[机械杂谈] 塑胶制品中加强筋的设计
查看: 142|回复: 0
    发表于 2017-2-14 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.加强筋的作用
      (1) 在不加大制品壁厚的条件下,增强制品的强度和刚性,以节约塑料用量,减轻重量,降低成本。
      (2) 可克服制品壁厚差带来的应力不均所造成的制品歪扭变形。
      (3) 便于塑料熔体的流动,在塑料制品本体某些壁部过薄处为熔体的充满提供通道。
    2 .加强筋的形状及尺寸
    3.加强筋的设计要点
    (1) 用高度较低、数量稍多的筋代替高度较高的单一加强筋,避免厚筋底冷却收缩时产生表面凹陷。当筋的背面出现凹陷影响美观时,可采用装饰结构予以遮掩。
    (2) 筋的布置方向最好与熔料的充填方向一致。
    (3) 筋的根部用圆弧过渡,以避免外力作用时产生应力集中而破坏。但根部圆角半径过大则会出现凹陷。
    (4)一般不在筋上安置任何零件。(5) 位于制品内壁的凸台不要太靠近内壁,以避免凸台局部熔体充填不足加强筋在防止制品变形、增加制品刚性方面的应用如下图所示。
