[机械杂谈] 风冷式冷水机,风冷工业冷水机组,风冷式螺杆机组
查看: 245|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-2-14 14:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    风冷式冷水机具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,风冷工业冷水机组机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热.安装和移动非常方便.风冷式螺杆机组提高了生产效率及产品质量.售后服务系统完善,免费提供安装指导及调试服务,欢迎广大新老客户选购.
    风冷式冷水机,风冷工业冷水机组,风冷式螺杆机组的配置:
    冷水机组配置精良,零部件均采用国际知名品牌产品,优质的产品组件极大的保证了冷水机的质量.大家都知道,制冷工艺的完成,主要有制冷四大件来实现,压缩机:公司采用美国谷轮压缩机作为压缩冷媒的动力源泉,电机一体化,宁静省电,无渗漏之担忧,涡旋式,无故障运行时间达4万小时,远远高于传统的活塞式.冷凝器:直接影响到制冷效果,根据工艺的需求,结合现场情况选择采用壳管式还是翅片式;蒸发器:制冷工艺的完成主要在此部件完成,冷媒在此部件中完成气液转换,吸收大量的热量,产生冷冻水,由合资厂家提供.膨胀阀,采用美国进口的丹弗斯品牌膨胀阀,冷媒喷射速度快,产生冷冻水效率高.
    风冷式冷水机,风冷工业冷水机组,风冷式螺杆机组需注意的安装事项:
    冷水机安装前请选择地基平稳四周空气畅通,空气无污染,油气少之场所,遮雨棚最好离机台上方一米五以上,或者也可以选择室外机防风防雨,如使用时仍发现四周空气闷热,请加装抽排风机,保持空气对流,或将排出热气以排风管将其排出室外,如此不但可使冰水机增长使用年限,并可提高效率,降低成本.
