冷热一体模温机,冷热一体机,冰热一体机 冷热一体模温机包含了加热和制冷两大方面温度控制的恒温机组.冷热一体机具有升温/降温或者加热/冷却的功能,也可称为冰热一体机,制冷加热一体机等. 冷水机咨询热线136 3669 7889) 冷热一体模温机,冷热一体机,冰热一体机的加热部分介绍: 循环泵浦采用台湾元欣高温循环泵(可按客户要求选择泵).泵浦功率可订做.采用双P.I.D自动调节智能温度控制器.触摸式控制.温控准确加热均匀.稳定安装简单.控制电源电压:3∮380V 50HZ.加热功率:加热系统采用独立法兰型不锈钢发热管(瑞典进口发热丝).节能.延长发热管寿命,功率可订做(大少可调).温控器:日本OMRON微电脑双组P.I.D液晶显示自动演型.控温精度±1℃.省电30%以上.电气系统:日本富士空开,施耐德电磁接触器.内部管路:不锈钢一体成型.管内热量损耗小.加热均匀.RS485通讯功能.实现自动化管理.设定值和实际值分别显示.独特的加热设计.温度自控.快速达到各种产品所需温度的要求.升降温速度快.温度精确均匀稳定.管路防爆装置安全可靠. 冷热一体模温机,冷热一体机,冰热一体机的制冷部分介绍: 冷水机主机精选欧美日等全新进口名牌压缩机,操作面板采用香港邦普牌,触摸式控制系列,自带温度显示,报警保护功能.控制电源电压:3∮ 380V 50HZ.控温范围按客户工艺要求决定,干燥过滤器采用美国ALCO(艾柯)电器组件采用法国施耐德接触器,延长电器寿命,台湾安良逆相保护器.不锈钢蒸发器利德盛专用,蒸发效果好,铜管冷凝器.压力控制器(高压.低压)精确准无误差.美国ALCO(艾柯)澎胀阀或毛细管.
