TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
1.常用柴油发电机组容量的确定
按机组长期持续运行输出功率能满足全工程最大计算负荷选择,并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍。
2.常用柴油发电机组台数的确定
常用柴油发电机组台数的设置通常为2台以上,以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组台数多,才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数,使柴油机经常是在经济负荷下运行,以减少燃油消耗率,降低发电成本。柴油机的最佳经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。为保证供电的连续性,常用机组本身应考虑设置备用机组,当进行机组故障检修或停机检查时,使发电机组仍然能够满足对重要用电负荷不间断地持续供电。
3.常用柴油发电机组转速的确定
为了减少磨损,增加机组的使用寿命,常用发电机组宜选用标定转速不大于1000r/min的中、低速机组,其备用机组可选择中、高速机组。同一电站的机组应选用同型号、同容量的机组,以便使用相同的备用零部件,方便维修与管理。负荷变化大的工程,也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同,一般为400V,个别用电量大,输电距离远的工程可选用高压发电机组。
4.常用柴油发电机组的控制
常用机组一般应考虑能够并联进行,以简化配电主接线,使机组起动、停机轮换运行时,通过并车、转移负荷、切换机组而不致中断供电。机组应安装有机组的测量及控制装置,机组的调速及励磁调节装置应适用鱼并联进行的要求。对重要负荷供电的备用发电机组,宜选用自动化柴油发电机组当外电源故障断电后,能够迅速自动起动,恢复对重要负荷的供电。柴油机运行时机房噪声很大,自动化机组便于改造为隔室操作、自动监控的发电机组。当发电机组正常进行时,操作人员不必进入柴油机房,在控制室便可对柴油发电机组进行监控。
五、柴油发电机组的订货要求
在作好上述各项选择后、柴油发电机组的订货一般应标明以下内容:
(1)机组的型号、额定功率、额定频率、额定电压、额定电流、相数、功率因素和接线方式等。
(2)对机组自动化功能和性能的要求。
(3)对柴油机,发电机和控制屏的结构、性能、安装尺寸的要求。
(4)对机组的并联运行要求:同时购买多台机组,是否要求并联进行,如需要并联进行,还应提出是否需要提供并行所需的测量仪器和装置。
(5)对机组的附属设备要求:国内许多厂商把冷却水箱(散热器)、燃油箱、排气消声器、蓄电池等也算作附属设备,订货时容许提出安装的有些要求。
