缀玉成串的玉缀
查看: 132|回复: 0
发表于 2017-2-12 23:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  玉缀Sedummorganianum原产墨西哥、洪都拉斯,为景天科景天属多肉植物。该名字起源于日本,日本考古学家在挖掘古坟时,发现一些由玉或玛瑙等宝石制成的玉饰,这些玉饰的造型弯曲如勾,所以便称为“勾玉”,这在日本漫画、小说中相当常见。后来多肉植物界引进玉缀时,观察她叶片的形状很像勾玉,而整串的叶片犹如成串的勾玉,所以这植物便命名为玉つづり,つづり日文就是“缀”,缀玉成串的多肉植物便是“玉缀”,很好听且达意的名字。当然引申意思也可以称为“玉串”或“玉帘”,因此玉缀的别名也有玉帘、玉串、玉珠帘。
  玉缀茎匍匐生长,故常悬挂栽培任其下垂。叶片披针形弯曲如香蕉,叶端尖,长度约2cm,叶色青绿带有透明感,叶表裹着一层粉,看起来非常粉嫩。花梗从枝端的叶腋凑出,通常会从不同叶腋抽生出几个花梗,一个花梗一朵花,花朵钟形桃红色,玲珑精致。
  玉缀的生长习性及养护要点
  玉缀是耐旱植物,喜欢排水良好的土壤,排水不佳很容易会根腐烂,培植土可以用1:1的泥炭土和颗粒土混合,种它时要小心,不要常常碰它,因为它的叶片超容易脱落。玉缀喜欢昼夜温差大的环境,最适生长温度是10——32℃之间;气温低过4℃,或高过33℃时会进入休眠,停止生长;若气温低至接近0℃时,就会冻伤或冻死。所以冬季低温至5℃以下时可移到室内有阳光处避寒,夏季时要注意空气流通,正午时段宜加上遮荫物避开高温,一般来说,除却炎夏中午的强光以外,无论半日照或是全日照,都适宜玉缀生长。强光下叶片生长致密,会更加美观,若放在光线不足的地方太久,它们会徒长。休眠期和冬季气温低的日子要减少浇水,相反夏季就要略为增加浇水次数,给它们降降温,并避免在正午的强光下浇水。浇水时也要浇在土上,尽量不要浇到它的叶片,因为叶片有薄薄的白粉容易因为浇水、碰触而脱落。
  新玉缀不宜施以氮肥,因为氮肥会令它们吸收过多水分,以至茎部,叶片因储存太多水分而变得脆弱。每个月只需给新玉缀施以淡淡的液态钾肥和磷肥一次,它们便能长得美美的了,施液肥亦当作浇水一次计算。
  关于玉缀更详细的施肥方法可关注多肉施肥专题
  关于玉缀更详细的浇水可关注多肉植物浇水专题
  玉缀的繁殖方式
  繁殖多用叶插,可将玉缀移植到5或7寸的吊盆内种,并将一部分叶片剥下来,别怀疑!就是把它剥下来,当作种子一样平均撒在盆内,然后先不要浇水,待叶片剥离处发根後才浇水,如此便会一下子长有较多的植株。接着将它吊挂在阳台阳光充足的不淋雨处,介质干燥才浇水,施肥每季施一次,施肥量不可过多,就这样慢慢养,没几年就会有像照片一样漂亮的玉缀了。
  玉缀小贴士
  见到玉缀的模样应该没人不喜欢的,当作悬垂植物吊挂栽培是她最佳的应用方式,随着栽培时间的累积,茎逐渐延伸,叶片当然也会越串越多,美观也会持续增进。经常看到人家吊挂在阳台的玉缀,经常都有30cm以上,有时还看到近50cm的,时间换来的美,是很值得爱花人期待的。
  玉缀、新玉缀、大玉缀、王玉珠帘(千佛手)的区别
  玉缀Sedummorganianum叶片披针形弯曲如香蕉,叶端尖。
  新玉缀Sedumburrito(Sedummorganianumvar.burrito),也叫新玉帘、新玉串,原产墨西哥,有学者认为是玉缀的变种。叶片不弯曲,叶端圆形,长度约1.5cm。叶片特征与玉缀差异大,所以多数人认为是不同种。植株匍匐生长,亦可悬挂培,强光下叶片生长致密,会更加美观。
  大玉缀Sedeveriacv.Suparbrow也叫大玉帘、大玉串,一说是静夜与玉缀杂交培育的园艺品种,叶片形状像玉缀为披针形,但是弯的幅度较小,叶片最为肥厚,叶端较尖,长度约3cm。叶色粉绿,叶面覆有腊质白粉。目前以盆栽形式栽培为主,是否也能像其他两种玉缀有匍匐生长,且具良好的悬垂特性还待观察。
  王玉珠帘Sedumsediforme其实就是千佛手,看名字和玉缀还有点关系,叶片相比以上三种都长得多,也相对瘦一点,茎干一般呈现直立生长。
