匿名
发表于 2017-2-11 16:47:30
|阅读模式
3D近两年逐渐被人们所熟知,虽然人们对此有很高的热情,但打印速度太慢,一直是制约3d打印发展的瓶颈。有的模型打印时可能还需要加支撑,这些支撑打印完成后是要去掉的。这样不但增加了打印的时间,还浪费了材料,增加了后处理的难度。对于制约3D发展的这一阻碍,近日,迪尼斯公司研究出一种新的技术,可以使用光固化液体科技接近瞬时生成打印对象。
在迪尼斯乐园或其他旅游景点,人们总想留下一些有纪念意义的东西。3D打印一个属于自己的艺术纪念品,无疑设计最好的选择,一分钟制作自己的手模,立体头像等都特别有意义。据了解迪尼斯公司研发的这款获得专利技术的打印机是假设3D打印的实体已经存在,而不是像以前只是数字式的3D对象模型。因此,这款3D打印机就类似于一台3D复印机,它使用一套光学设备将打印对象以3D的形式投射入一个装有大量可光固化液体或树脂的容器中。
3D打印革命性的突破瞬时生成3D打印对象
这种利用光学设备投影3D实物的技术,是利用一个多多个光源直接照射到现有的3D打印对象上的,快速完成复制。当这种光投影被投射进光敏树脂溶液中时,可以导致其内部指定的区域几乎瞬时固化,这样一个表面光滑,零误差的3D模型就完成了。打印出的对象几乎不需要后处理,直接从容器中捞出就可以,不需要专门为其设计,不需要打印支撑,好处真的不是一点点,大大减少了3D打印的操作。其中最值得一提的是,这项专利解决了过去3D打印速度太慢的难题,不再是过去那种需要逐层打印。
这项技术适应于快速发展的生活节奏,不需要你等等等。只需一分钟,就可以拿到你心仪的礼物。3D打印技术一路走来,克服了重重困难,正逐渐被走进人们的生活。只要你有创意,瞬间就能出实体,3D打印模型不再是遥远的梦!
(责任编辑:中国3D打印网) |
