[机械杂谈] 硬齿面减速机在高温是要选择适合的润滑油
查看: 148|回复: 0
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-2-11 16:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硬齿面减速机在开始的创造、问世,期间经过不断的更新、研发,现在已经是一个相当成熟行业,国内外也有大量的减速机生产厂家与品牌,齿轮减速机现已运用于各行各业,小到一般家电,大到重型器械的运用都离不开减速机,在减速机发展中会也出现很多较难解决的主力。列如:减速机在工作运转中齿轮之间的摩擦会造成齿轮之间的磨损,大幅度降低齿轮寿命,我们可以用润滑油来解决这问题,碰到大负荷大功率的减速机,也研发出了经渗碳磨齿工艺后增加齿面硬度的斜齿轮减速机,不但提高了承载能力,而且使结构更加紧凑、完美。
       在上海诺广减速机中加入润滑油能有效的减少齿轮的损耗,增加齿轮的寿命,但减速机内部的齿轮在机体内高速运转也会使润滑油的温度升高,使润滑油失去润滑的能力,当油温过高应当立即停止使用机器,待解决问题后方能继续。现在有效的降低方法是在机体上开一个油孔,有助于把内部的热量排出来。大家在选购减速机的时候就该注意说明安装方向便于厂家开设油孔,确保不会使油孔开在润滑油浸泡位置。还有一种方法,就是增加一个大功率的油泵,把机体内的润滑油抽出来冷却,也还可以加个冷却装置,使润滑油能很好的冷却,这就是用在大功率大负荷工作的减速机上,普通的开个油孔就能很好的解决减速机温度太高的问题。 润滑油的主要作用是在两个齿轮减速机齿面上形成油膜,让齿面不直接接触,能有效的减少摩擦,还能降低摩擦产生的热量,润滑轴承,延长减速机的使用寿命。润滑油必须用相同型号的,如需更换需清除之前的剩油。选择优质的润滑油和适当的散热措施对减速机至关重要。
    上海诺广机械有限公司提供齿轮减速机,斜齿轮硬齿面减速机,螺旋锥齿轮减速机,斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机,平行轴斜齿轮减速机等更多相关的资讯。有需求欢迎致电上海诺广公司021-63731858。我们将提供完善的数据和完美的服务。欢迎新老客户前来选购。请浏览上海诺广网址:http://www.nuoguangsh.com/product/rxilie/1.html
