机筒加热升温和空运转试车检查验收工作顺序
查看: 705|回复: 0
发表于 2017-2-11 03:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
①机简各段加热升温,按原料生产工艺要求温度调整控温仪表
②用水银温度计实侧机筒各段温度,校正仪表显示温度与水银温度计实测温度误差。
③检查试验加热装置中线路断线报警装置是否能正确工作。
④机筒加热至工艺要求温度时,加热恒温lh,记录升温时间。
⑤重新紧固机筒与机简座连接螺钉。
⑥低速启动驱动螺杆电动机,查看电压、电流表摆动是否正常;看螺杆转动是否平稳;听传动零件工作运转声音有无异常。一切正常后立即停车。注意螺杆的空运转时间不应超过3min 。如果空运转试车检查出挤出机的实际工作参数与挤出机说明书(或合同要求)上的内容不符,应立即与生产厂家联系,以使发现的问题及时解决。
