一、安装前准备,请下载安装以下WINDOWS的补丁
(也可不用找直接在下载好的prereqs目录下找到dotnetfx3.exe;owc11.exe;vcredist-x86.exe三个程序,选择安装即可.
Microsoft .NET Framework v3.0 owc11.exe vcredist_x86
二、安装
1、运行/swwi/data/swsetup.exe,
2、序列号:9916 5719 6888 1432 57K7 Q892,(序列号及许可证文件在Lz0文件夹中,)
3、在出现服务器选择时直接按“确定”,然后点“否”。安装到最后很慢,注意耐心等待。
三、授权
1、 把system32下的文件拷贝到WINDOWSsystem32下面
2、双击lz0-sw2009.reg导入注册表
3、把sw2009.lic 拷贝到 C:\Program Files\solidworks,注意一定要在C盘中,如果安装时选择了其他目录,必须建立C:\Program Files\Solidworks,将sw2009.lic 拷贝进去即可 祝你好运!
补充下:我在第一次未安装成功后,执行了以下操作:将sw2009.lic拷贝到所安装盘的目录下,将lz0-sw2009.reg文件的“C:\Program Files\Solidworks\”改为自己的安装目录下保存后再导入注册表,然后再运行,仍不行,于是卸掉从装,当安装到"服务器选择时"需填写的内容出现了“sw2009.lic”,于是接着安装,随后便一切顺利直至安装完成。(这次我选的是 solidworks professional) 装这个软件真的费了我好大功夫,愿我的经验对朋友们会有些帮助,减少些不该花费的时间。
另,在win serve 2008下,无须下载Microsoft .NET Framework v3.0,在服务器管理里添加功能.NET Framework v3.0及相应的角色安装即可.
图解:1.进入Solidworks2009swwidata目录下,运行swsetup.exe文件进入安装界面:
2、选择后一个(功能最全)
3、选择要安装的位置
4、填入序列号
5、点击 “下一步”
6、选择“不反馈”
7、直接点“确定”
8、点“否”
9、安装中。。。。
10、安装成功!
安装成功!但你不可以运行,要进行破解:
1、Lz0文件夹内lz0-sw2009.reg导入注册表
2、将Lz0system32目录下文件ibfs32.dll复制到C:WINDOWSsystem32目录下
3、将Lz0文件夹内sw2009.lic复制到C rogram FilesSolidWorks目录下
破解: 11、将Lz0system32目录下文件ibfs32.dll复制到C:WINDOWSsystem32目录下
12、将Lz0文件夹内sw2009.lic复制到C rogram FilesSolidWorks目录下
13、点击桌面快捷方式图标运行SOLIDWORKS
14、定义一下工作流程
15、简单的画一下。
OK! 另一种破解方式:点击破解文件
注意,本人没有使用破解器也成功了,但是最后还是要做这一步为佳。
