solidworks安装
solidworks 2010 安装教程 图文详解
飞电
飞电
签到天数: 3 天
发表于 2017-2-10 18:20:31
第一步:首先在
机械
设计论坛
solidworks
下载版块下载文件解压,解压完成以后打开相应的文件夹,单击“setup.exe”图标就可以安装solidworks2010了。如果是用压缩软件解压的话,安装的程序所在地路径尽量的不要有中文字符。本文安装不是安装在C盘,是以安装在E盘为例子的。
第二步:选择单击安装,然后单击下一步
第三步:输入序列号,这里为大家提供的solidworks2010序列号为:
0101 0000 1289 1488 R4H5 Q533
0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3
0001 0046 9634 0055 H37P D6HK
序列号会报无法使用,但是没关系,忽略直接下一步即可。
第四步:开始安装solidworks2010软件。(注:安装路径不要带中文)
安装过程大概需要半个小时......直至安装完成.
下面是solidworks2010软件的破解步骤:
第五步:首先打开破解文件,在破解文件夹中找到“SolidWorks”文件夹,双击打开。找到系统对应文件夹,如这款软件是64位的,64位系统网友就打开win64文件夹(反之32位打开win32文件夹)
第六步:打开文件夹后将“sldutu.dll”文件复制到软件安装目录.提示覆盖即可。例如C
rogram FilesSolidWorks CorpSolidWorks目录下。
第七步:上述步骤完成后我们回到破解文件夹。找到“Simulation”文件夹,将“license.dat”复制到软件安装目录下.例如小编路安装路径C
rogram FilesSolidWorks CorpSolidWorksSimulation.
第八步:然后在将破解文件夹中的“PhotoView360”文件夹打开。将“nexus4.dll”复制到C盘64位安装目录下的同名文件夹。注意:这个路径不同上面路径,很多网友找很多都找不到。需要仔细看路径。C
rogram Files (x86)SolidWorks CorpPhotoView 360
第九步:在回到破解文件夹,将“eDrawings”中的3个文件复制到路径为:C
rogram Files (x86)SolidWorks CorpSolidWorks eDrawings的文件夹。覆盖即可。
第十步:按照路径将刚才复制的三个文件粘贴到此处然后点击全部,破解完成.安装结束.相当麻烦,64位的破解文件一定要找到相对路径。很多网友都分不清C
rogram Files (x86)和C
rogram Files不同文件夹,说找不到路径,按照小编给的路径即可正常找到。
leozy218
leozy218
签到天数: 2 天
发表于 2021-11-12 21:35:20
站里的破解文件包里都没有上述文档里的文件
