签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
很多实用win7 64位系统的用户,在安装solidworks2008的时候都会出现无法破解的情况,以及其他各种问题。一下给大家提供solidworks2008 win7 64位系统下的安装方法。
解决办法:直接用solidworks2008 32位版本安装。详细方法如下。
方法一:打开solidworks2008 32位的安装包,找到文件夹名为sldim,打开后右键点击sldim.exe安装,选择属性-兼容性,,在兼容模式下勾选以兼容模式运行,在下拉框中选择任意一个xp的选项,然后就可以直接按照solidworks2008安装教程的方法安装了,然后右键点击安装好的solidworks图标,选择属性-兼容性,在兼容模式下勾选以兼容模式运行,在下拉框中选择任意一个xp的选项,这样就可以在64位的系统下运行32位的SolidWorks 2008了。
方法二:直接用32位的安装包按照solidworks2008安装教程安装,虽然会提示x64 系统不受支持,但是随后系统弹出一个对话框,要求选择按推荐配置安装软件还是已经正确安装了该软件,选择推荐配置安装,之后软件会开始继续安装,然后右键点击安装好的solidworks图标,选择属性-兼容性,在兼容模式下勾选以兼容模式运行,在下拉框中选择任意一个xp的选项,这样就可以在64位的系统下运行32位的SolidWorks 2008了。
solidworks 2008
