冷冻式干燥机和吸附式干燥机是常见的压缩空气干燥设备,企业在选配压缩空气干燥机时,需了解先了解冷冻式干燥机和吸附式干燥机的优缺点,才能选择适合企业生产的 干燥机设备。
冷冻式干燥机
优点: 1、不需要定期添加、更换吸附剂; 2、没有压缩空气消耗,但有电能消耗; 3、运转噪音低; 4、无阀件磨损。
缺点: 1、因技术原理限制,压缩空气品质不能满足生产要求; 2、出气质量不稳定,有液态水,压力露点一般在+10℃以上; 3、采用冷媒(氟利昂)进行制冷,对大气污染严重; 4、冷媒压缩机持续工作,压力露点+10℃时能耗大约6%。 5、压力露点受进气温度影响很大(进气温度每升高5℃,制冷效率就要下降30%,供气露点将显著升高,受环境温度影响很大)。
吸附式干燥机
优点: 1、压缩空气露点能达到-70℃;
2、不受环境温度影响;
3、过滤效果和过滤杂质多。
缺点: 1、压力露点不稳定 2、能耗高 3、维护麻烦:需要定期添加、更换吸附剂;
3、噪音大
贝腾模芯吸附式干燥机
贝腾模芯干燥机采用最新研发的模芯吸附干燥技术,成功将吸附剂的填充量减少为原有双塔吸附式干燥机的30%,并解决了原有吸附式干燥机气流分布不均匀、存在吸附死角、吸附剂利用率低下、能耗高等问题;通过对模块吸附式干燥机的优化,将整体机身和模芯进行分离设计,实现了模芯的快速更换,无需现场填充吸附剂,干燥效果大大提高!
优点: 吸附高效:压力露点可达-20℃至-70℃;能耗低:除了低功率的控制器用电外,无其他电能损耗;无热机型再能能耗≤5%,微热机型再生能耗≤2%;模芯可更换,不需要现场填充吸附剂;体积小、安全性能高,不属于压力容器范畴;噪音低(有消音器)
贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低;无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
如果您对贝腾模芯干燥机感兴趣或有疑问,请直接致电:0755-27579401
