TA的每日心情 | 奋斗 2017-3-2 10:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
高速钢模具材料的使用和维护
使用工艺水平较为先进的设备在线和离线检测模子的尺寸精度、硬度和表面粗糙度。经过检测验收比较合格的高速钢模具材料就进行登记,进行入库上架,在使用的时候在领出抛光模孔工作带,并且把导流模和型材模以及模垫在进行组装以及查看,在保证没有任何失误的时候在发到机台进行加热。高速钢模具材料炉内加热的时间不能超过十个小时以上,因为加热的时间太长,那么模孔的工作带就会比较容易腐蚀或者造成变形。在高速钢模具材料挤压刚开始的时候,最好要缓慢加压力,因为冲击力是能够引起堵模。要是发生堵模的时候,那么就悬疑马上停机,避免压烂模孔工作带;
在把高速钢模具材料进行卸机之后,那么待冷至一百五十度到一百八十度的时候在放入碱槽煮,那是由于模子在高温下碱煮,就比较容易被热浪冲击开裂。并且需要采用较为先进的蚀洗方法,以回收节省碱液,缩短腐蚀时间以及实现没有污染清洗;
