[机械杂谈] 高速钢密集材料的热处理
查看: 147|回复: 0
    发表于 2017-2-10 15:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
           高速钢模具材料是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢,又称高速工具钢或锋钢。高速钢模具材料是美国的F.W.泰勒和M.怀特于1898年创制的。高速钢模具材料的工艺性能好,强度和韧性配合好,因此主要用来制造复杂的薄刃和耐冲击的金属切削刀具,也可制造高温直线法兰轴承和冷挤压模具等。除用熔炼方法生产的高速钢模具材料外,20世纪60年代以后又出现了粉末冶金高速钢模具材料,它的优点是避免了熔炼法生产所造成的碳化物偏析而引起机械性能降低和热处理变形。
        高速钢模具材料的热处理工艺较为复杂,必须经过退火、淬火、回火等一系列过程。退火的目的是消除应力,降低硬度,使显微组织均匀,便于淬火。退火温度一般为860~880℃。淬火时由于它的导热性差一般分两阶段进行。先在800~850℃预热(以免引起大的热应力),然后迅速加 热到淬火温度1190~1290℃(不同牌号实际使用时温度有区别),后油冷或空冷或充气体冷却。工厂均采用盐炉加热,现真空炉使用也相当广泛。淬火后因内部组织还保留一部分(约30%)残余奥氏体没有转变成马氏体,影响了高速钢模具材料的性能。为使残余奥氏体转变,进一步提高硬度和耐磨性,一般要进行2~3次回火,回火温度560℃,每次保温1小时。
