氧化锆氧量分析仪所具备的功能及安装注意事项
查看: 1190|回复: 0
发表于 2017-2-9 16:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、LT-ZO氧化锆氧量分析仪所具备的功能:         1、零点、量程独立补偿调节(高级功能)一般分析仪只有零点补偿,不带量程补偿。这样就造成零点和量程的调试困难,即零点调试准确后,量程就无法调节。或者量程调试准确后,零点就无法调节。造成调试误差。氧化锆氧量分析仪带零点和量程的独立补偿调节,即零点调试准确后,量程也可以调节准确。这样可以提高分析仪的测量精度。         2、 断偶保护(高级功能)一般分析仪没有此功能。会造成电炉损毁。氧化锆氧量分析仪带此功能,即电偶在断开的情况下,自动停止加温。有利于保护电炉。         3、程序升温(高级功能):一般的分析仪:采用直接加温法,即从室温加热到700度只需要5分钟左右,由于加热速度快,冷热变化速度就会快,会导致氧化锆传感器断裂。氧化锆氧量分析仪采用程序升温,即用CPU芯片控制升温的速度,约25度/分钟。这样保证氧化锆传感器匀速的加温到700度。有利于保证传感器的使用寿命。         4、 温度补偿(高级功能)一般分析仪不具备温度补偿功能。即冬天和夏天的环境温度不同,造成加温温度误差,严重影响测量精度。氧化锆氧量分析仪采用AD590温度补偿功能。即无论冬天或夏天都能自动修正环境温度造成的误差,有利于提高分析仪的测量精度。 二、氧化锆氧量分析仪安装注意事项:         1. 氧探头在使用8-10个月后,最好要重新进行一下标定,确定本底值,没有标气按上面的方法确定,最好用标气校。         2. 氧量分析仪的主要元件为集成电路,  集成电路的工作温度不能超过55℃,所以氧量分析仪的安装位置应选在通风背阴,雨水淋不到,环境温度不能超过50℃的地方。         3. 氧化锆探头在安装时必须慢慢的插到烟道里,避免锆管突遇高温而爆裂; 氧探头接线盒上有两个进气口,必须朝下面, 一个进气口为参比气入口,为常开口,不能堵住; 另一个进气口为标气入口,为常闭口,试验完毕必须堵住,才能确保测量精度。         4. 氧探头在安装时法兰与法兰之间必须用石棉垫垫好,不能有漏气,以免影响测量精度; 氧探头的底部装有白色过滤器,时间久了积满粉尘影响气体穿透力,必须及时更换。         所以说在运行前做好准备是有必要的,事前的准备工作做好有利于以后的测量。所谓磨刀不误砍柴功。以上介绍希望能给您们提供帮助,欢迎您到我们公司选购产品。
