[机械杂谈] 常用压缩空气净化设备及选配
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-9 16:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常用的压缩空气净化设备有储气罐、干燥机(冷冻式和过滤器)、过滤器三种。
    一:储气罐
    储气罐的作用:储存压缩空气;缓冲压力,因空压机排除的压缩空气的压力有一定的波动,加装储气罐后,能使用气端的压缩空气更稳定;预除水,空气中部分水蒸气经空压机压缩后已形成液态水滴,这些水滴经过储气罐时大部分会沉积在储气罐底部,储气罐底部有个排污阀,通过手动或自动排除。
    储气罐的选配
    选配储气罐时压力应与空压机的工作压力一致,容积大小约为空压机容积流量的1/5-1/10;环境条件允许的话可选择大容积的储气罐,有助于储存更多压缩空气和更好地预除水。
    二:干燥机
    干燥机又分为冷冻式和吸附式(模块和模芯)两种,吸附式干燥机根据加热类型又分为无热型和微热型;常用的是吸附式干燥机,现在市面上最先进的吸附式干燥机是贝腾科技最新研发的模芯干燥机。
    因压缩空气中含有100%相对湿度水份,随着其在管道的冷却,水份将析出,从而给用气设备带来许多弊端。吸附式干燥机就是利用吸附剂的吸附特性,干燥吸附压缩空气中的水份,由自动排水阀和消音器排出,压力露点一般可以达到-20-70℃。
    吸附式干燥机的规格选配
    1、干燥机的处理流量与空压机的容积流量相接近
    2、干燥机的工作压力与空压机的出气压力相当
    3、空压机的出口温度
    三:过滤器
    压缩空气中除含有水份外,还有油份、粉尘和各种异味成份,用物理方法过滤除去这些压缩空气污染物的设备叫过滤器。
    过滤器的选配
    选配过滤器必须按过滤精度等级顺序逐级增加,不能跳过前面的过滤等级而直接选配后面的过滤等级,例如:先装P级过滤器(预过滤器)、U级过滤器(粗过滤器)、H级过滤器(前置过滤器)、F级过滤器(后置精密过滤器);过滤器流量的选配与空压机容积流量相当即可。
