[机械杂谈] 数控车床的床身和导轨之间的联系
查看: 238|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-9 08:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在如今的机械加工行业中,数控车床可以算的上是不可缺少的一部分了,数控车床本身是由各个零部件和床身加上导轨组合而成。
       机床的床身是整个机床的基础支承件,是机床的主体,一般用来放置导轨、主轴箱等重要部件。床身的结构对机床的布局有着巨大的影响。按照床身导轨面与水平面的相对位置,床身有5种布局形式。
       一般来说,中、小规格的数控车床采用斜床身和平床身斜滑板的居多,只有大型数控车床或小型精密数控车床才采用平床身,立床身采用的较少。平床身工艺性好,易于加工制造。由于刀架水平放置,对提高刀架的运动精度有好处,但床身下部空间小,排屑困难。刀架横滑板较长,www.vtoall.com加大了机床的宽度尺寸,影响外观。平床身斜滑板结构,再配置上倾斜的导轨防护罩,这样既保持了平床身工艺性好的优点,床身宽度也不会太大。
       而斜床身和平床身斜滑板结构在现代数控车床中被广泛应用,是因为这种布局形式十分容易实现机电一体化,并且容易设置封闭式防护装置。此外,机床外形整齐、美观,占地面积小,十分容易排屑和安装自动排屑器和操作。并且从工件上切下的炽热切屑不至于堆积在导轨上影响导轨精度,还便于安装机械手,实现单机自动化。
