签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
车削加工是车床加工中应用最为广泛的加工工艺,其主要特点为:
1、易于保证各加工面之间的位置精度。车削时,工件作主运动绕某一固定轴回转,各个表面具有同一的回转轴线,因此,各加工表面的位置精度容易控制和保证。
2、切削过程比较平稳。一般情况下车削过程是连续进行的,不像铣削和刨削。在一次走刀过程中,刀齿有多次切入和切出,产生冲击,并且当道具几何形状、以及ap和f一定时,切削层的截面尺寸稳定不变,切削面积和切削力基本不变,故切削过程比铣削、刨削稳定。www.vtoall.com又由于车削的主运动为回转运动,避免了惯性力和冲击的影响,所以车削允许采用较大的切削用量,进行高速切削或强力切削,有利于生产率的提高。
车床
3、刀具简单。车刀是机床刀具中最简单的一种,制造、刃磨和安装都比较方便
