输送机械设备中使用三相异步电动机的好处
查看: 773|回复: 0
发表于 2017-2-7 18:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
输送机械设备要求电动机具有启动扭矩大、启动电流小、能够适应满载启动的要求,同时希望体积和重量不能太大,一般使用封闭式三相异步式笼电机。目前新型Y系列全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机使用比较广泛,已经全面替代了传统的J02、J03型电机,对于长距离生产率高的输送设备可能采用多滚筒驱动,大功率电动机可以采用绕线式电动机,它便于调控,使长距离传输设备平稳启动。     Y系列三相异步电动机根据其外壳的防护等级不同,又可分为IP23(防护式)和IP44(封闭式)两个基本系列。IP23(防护式)系列电机能防止手指触及机壳内带电导体或转动部分,防止直径大于12毫米的小形固体异物进入,并防止沿垂直线成60°角或小于60°角的淋水滴入电动机,因此运行更安全更可靠。     Y系列三相异步电动机的优点有:     1.工作效率高,其效率加权平均值比J02系列高出0.413%。     2.启动性能较好。其堵转转矩比J02系列电动机的平均值高33%.启动量小转矩均保证在0.8倍的额定转矩以上,并且大部分还达到或超过l倍的额定转矩。因此,其启动性能非常优良,带负载启动也十分顺利。     3.噪声低振动小。Y系列电动机规定有声功率噪声标准接噪声限值分为1级和2级,以供用户选用。由于该系列采用电机专用轴承,因而运转噪声大为降低,经实测其噪声低于J02系列实际水平5-10分贝,振动也比J02系列电动机有较大幅度的减小。     4.防护性能较好。Y系列电动机的结构设计已满足了对外界固体物和溅水的防护要求,这样抗能有效防止异物对电动机和人体的危害。     5.运行可靠且使用寿命长。Y系列电动机的绕组均采用B级绝缘材料。当海拔不超过1000米,冷却空气的温度不超过40℃时,电动机定子绕组的温升限度(电阻法)不超过80℃。因而,除极少数规格电动机外一般均有150℃以上的温升限度。较大的温升限度则能延长电动机的使用寿命,并提高电动机运行的可靠性。     6.Y系列电动机比J02系列的体积平均缩小15%,重量平均减轻12%。
