手机充电器充不进电的相关原因与注意事项
查看: 357|回复: 0
    发表于 2017-2-7 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手机充电器充不进电大概是非常常见的事,但是很多人遇到这样的故障却并不清楚到底是什么原因导致的,也不知道到底应该如何解决。手机充电器厂家永乐通与大家分享关于手机充电器充不进电的相关原因与注意事项。下面我们就来看看到底有哪些原因:
      1、手机电池问题
      换个电池试试看能不能充的进,如果换了电池就能充电,那很可能是这块电池报废了,换个电池即可。但这种方法仅适用可以拆下电池的智能手机。可以将电池放到一个万能充上面,如果充不进电那就说明是电池的问题。注意更换电池最好是选择原装的或者高质量的电池。
      2、系统设置故障
      很多人不理解系统怎么会影响充不进电,我们以安卓系统为例子,安卓系统有个专门记载电池信息的日志,一旦信息发生错误那么充电自然有困难。这里不建议用户因此去强行刷机,除非具备刷机经验的用户可以尝试。一般用户可以参照自己的手机系统而采取不同的方法来解决。
      3、充电器坏了
      手机与电脑USB端口或者移动电源相连充电的时候,如果发现充电正常,那很有可能是手机充电器发生故障。这个时候我们就可以更换充电器,更换充电头时尽量选择原装,这是风险最低的选择。假如因为其它原因不选择原装手机充电器,那么请购买的时候留意选择质量优、品牌知名度高、电压一致、电流相近的参数的产品,尽最大可能保护手机。
      4、手机接口问题
      将电池拆下来(不能拆的就别强抢拆了),使用万能充去充,如果充的上就是手机充电器接口的问题。手机充电口最容易积累灰尘以及其它杂物,进而导致接口与充电线接头接触不良。所以应仔细检查智能手机底部接口是否存在上述问题,另外当接口松动也很容易导致充电时候接触不良,解决办法就是找各自品牌在当地手机维修点,不提倡用户自行拆机。
      5、连接线坏了
      换一根连接线或者换个充电插头,然后再充电,看是否能充进电,如果充的进电,那就证明是这个的问题,换根线,或者换个充电插头就可以了。注意充电插头换的时候注意换和你手机原装充电插头的电流和电压一样参数的,防止对手机造成危害。如果不能充,那可能的问题就是:手机接口问题、电池问题、系统问题。
      手机充电器充不进电是什么原因?就分享到这里。我们只要找出哪里出了问题,就能根据问题对症下药,然后一一的进行解决。手机充不进去电有时候也是我们使用的方法不当导致的,这就需要我们正确的使用手机充电器了。
        深圳永乐通电子公司专业手机冲电器厂家10年专注充电器产品研发,提供手 机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制: 400-686-3025。
