[机械杂谈] 机组程序跳闸逆功率保护
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2017-2-7 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发电机的逆功率保护,除了作为汽轮机的保护之外,还可作为柴油发电机组的程控跳闸启动元件,即称之为程序跳闸逆功率保护。广州发电机厂家给大家做更多的相关知识介绍。当主汽门关闭后且发电机吸收的有功功率大于整定值时,经延时去启动机组程序跳闸.
    正常运行中,汽机故障保护动作关自动主汽门,但自动主汽门关闭不严而立即解列发电机只是带负荷解列可能引起机组超速的原因之一。另一种情况是正常运行时,发电机或主变压器故障保护解列发电机,也可能由于汽机自动主汽门关闭不严而引起超速。如果发电机或主变压器故障时,发电机保护出口先关闭自动主汽门,然后利用自动主汽门的辅助接点和发电机逆功率输出相与之后再解列发电机,即发电机采用程序跳闸逆功率保护方式停机,则可解决超速事故的发生。
    但是发电机或主变压器的某些故障是不能等到汽轮机跳闸后再解列,例如发电机定子短路故障、发电机定子匝间故障、发电机转子两点接地、发电机复压过流、主变压器压力释放、主变压器重瓦斯等,对于这些故障的保护动作可直接出口解列发电机和断开MK开关,不可采用程序跳闸逆功率保护。
    可采用程序跳闸逆功率保护的故障有:发电机过电压、过励磁、失磁、对称过负荷、不对称过负荷、变压器冷却器全停等一些不需立即解列发电机的故障。具体那些保护采用程序跳闸、那些保护不采用程序跳闸应根据具体情况来定。
    评分
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    sh-yaxiang.com + 1 很给力!
    查看全部评分
