[机械杂谈] 对于数控机床的软故障我们应该如何消除
查看: 193|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-7 08:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床的软故障基本上可以分为两类:
       第一类是由于NC系统中机床参数的问题(有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱)引起的,对于此类软故障,只要调整好参数,故障就会自然消失。
      第二类软故障一般是由于偶然原因使NC系统处于死循环状态产生的。对于此类故障一般采取强行复位重新启动的方法恢复系统即可。
    为了方便大家理解,小编通过两个例子来具体说明:
      1、一台FANUC-OT系统的数控车床,每次数控机床开机都发生死机现象,任何指令无法正常操作。www.vtoall.com后采取强制复位的方法,将系统内存全部清零后,系统恢复正常,重新输入机床参数和程序后,机床正常使用。这个故障就是由于机床参数混乱造成的。
      2、一台专用数控铣床,西门子数控系统,在批量加工中数控系统显示报警“LIMITSWITCH”,这种故障是因为Y轴行程超出软件设定的极限值造成的,检查程序数值并无变化。经仔细观察故障现象,当出现故障时,显示的Y轴坐标确定达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大引起的,适当调整软件限位设置后,故障排除。这个故障是由于数控机床软件限位参数设置不当造成的。
