[机械杂谈] 数控车床系统断电后如何处理
查看: 144|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-7 08:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不管是什么机械,总会出现一些故障问题,因此,对机械的维修就变得很重要了,数控维车床修技术不仅是保障正常运行的前提,对数控技术的发展和完善也起到了巨大的推动作用。因此,目前它已经成为一门专门的学科。下面我们来说说数控车床断电后应该如何处理。
      数控车床刚投入使用的时候,在系统断电后重新启动时,必须要返回到参考点。即当用手动方式将各轴移到非干涉区外后,再使各轴返回参考点。否则,可能发生撞车事故。所以,每天加工完后,最好把机床的轴移到安全位置。此时再操作或者再次断电后就不会需要再次返回。
      外部硬件操作引起的故障是数控修理中的常见故障。一般都是由于检测开关、液压系统、www.vtoall.com气动系统、电气执行元件、机械装置出现问题引起的。这类故障有些可以通过报警信息查找故障原因。对一般的数控系统来讲都有故障诊断功能或信息报警。数控车床维修人员可利用这些信息手段缩小诊断范围。而有些故障虽有报警信息显示,但并不能反映故障的真实原因。这时需根据报警信息和故障现象来分析解决。
      对于数控车床的修理,重要的是发现问题。特别是数控机床的外部故障。有时诊断过程比较复杂,但一旦发现问题所在,解决起来比较简单。对外部故障诊断应遵从以下两条原则。首先要熟练掌握机床的工作原理和动作顺序。其次,要会利用PLC梯形图。NC系统的状态显示功能或机外编程器监测PLC的运行状态。机床技术在发展中,数控机床维修技术也在跟进。若未来人工智能发展的好,希望维修会更加便捷简单。
