[机械杂谈] 高手都是这么保养数控车床的
查看: 131|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-7 08:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控车床相信大家都不陌生,它可以说是工业上不可缺少的一款设备,既然就机器设备,就免不了要对其进行维护和保养,本期就让我们一起来看一看,高手是如何保养数控车床的吧!
        想要让数控车床始终如新,就得每天做好各导轨面的清洁润滑,有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统,检查油量,并且还要及时添加润滑油,检查油泵是否定时启动打油及停止。
        每天要记得检查主轴箱自动润滑系统工作是否正常,定期更换主轴箱润滑油。www.vtoall.com看一下电器柜中冷却风扇是否工作正常,风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的尘土。
        要注意检查主轴驱动皮带,调整松紧程度。 还有导轨镶条的松紧程度,调节好间隙。
        注意检查机床液压系统油箱油泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,管路及各接头有无泄露。
        另外,每天下班后记得要给机床清扫好卫生,清除铁屑,擦静导轨部位的冷却液,防止导轨生锈。
