联轴器的检修
查看: 1170|回复: 0
发表于 2017-2-6 17:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小机联轴器主要有刚性联轴器利齿形联轴器。    (1)刚性联轴器    刚性联轴器一般用在功率较小的离心泵上,检修时首先拆下联接螺栓和橡皮弹性圈,对温度不高的液体,联轴器的平面间隙为2.2—4.23mm,温度较高,应大于前窜量的1.55—2.05mm。联轴器橡胶弹性圈比穿孔直径应小0.15-0.35mm。同时拆装时一定要用专用工具,保持光洁,不允许有碰伤划伤。    (2)齿形联铀器    齿形联轴器挠性较好.有自动对中性能。检修时一般按以下方法进行。    1)检查联轴器齿面啮合情况,其接触面积沿齿高不小于50%,沿齿宽不小于70%,齿面不得有严重点蚀、磨损和裂纹。    2)联轴器外齿圈的全圆跳动不大于0.03mm,瑞面圆跳动不大于0.02mm。    3)若须拆下齿圈时,必须用专用工具,不可敲打,以免使轴弯曲或损伤。当回装时,应将齿圈加热到200°C左右再装到轴上。外齿圈与轴的过盈量一般为0.01—0.03mm。    4)回装中间接筒或其他部件时应按原有标记和数据装配。    5)用力矩扳手均匀地把螺栓拧紧。
