换向阀的制造精度和工作要求有哪些?
查看: 1164|回复: 0
发表于 2017-2-6 02:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
①阀芯在阀体内左右移动停留位置要准确可靠。
②注意阀芯与阀体的滑动配合间隙选择。当阀芯直径小于20mm时,配合间隙为0.007-0.015mm;阀芯直径大于 20mm时,配合间隙为0.015-0.025mm 。这样的条件要求是为了防止阀芯左右滑动困难和防止液压油在阀内窜流。
③阀芯左右滑动要动作快、灵活滑动。
④阀芯左右滑行运动平稳,无冲击噪声。
⑤为使液压油作用在阀芯上各点的径向力平衡,在阀芯的圆柱体上开出宽0.3-1mm 的环形槽。
⑥阀芯和阀体的工作配合表面粗糙度Ra应不大于0.16μm。
⑦阀芯体的圆度和锥度;当直径小于20mm时,允差为0.003mm;当直径大于20mm时,允差为0.005mm。
⑧阀体泄漏液压油要引回邮箱。
