盘点各种磨机的工作原理及其应用
查看: 1263|回复: 0
发表于 2017-2-5 01:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔磨机
     塔磨机(或称立式磨机、立式螺旋搅拌磨机)主要由简体、螺旋搅拌器、驱动装置、机架等组成。工作时,简体内充满一定高度的磨矿介质(钢球、瓷球或砾石)。螺旋搅拌器在电机经减速机带动下缓慢旋转。磨矿介质和物料在简体内作整体的多维循环运动和自转运动,介质和物料在简体上下里外相互交换,在磨矿介质重量压力和螺旋回转产生的挤压力下利用摩擦,少量的冲击和剪切有效地研磨物料。     棒式搅拌磨机是由水平搅拌棒组成的搅拌器,搅拌棒外装有耐磨衬套。当搅拌器(包括搅拌轴,水平搅拌棒)转动时,产生切向分力和离心力,离心力使球和料浆沿径向运动,但因受到筒体底部和内壁的阻力而使料浆和球产生向上的垂直分力,于是促使料浆和介质球提升。整个过程周而复始地进行运动,使研磨球作连续无规则运动,从而达到物料被研磨的目的。     砂磨机     砂磨机分为开式和闭式,根据排放方式又可分为立式和卧式。     密闭型卧式砂磨机和立式砂磨机,主要由研磨简体,包括冷却夹套和不锈钢制的圆筒式容器,搅拌器由许多圆盘(环)装在搅拌轴上组成,依靠传动装置使搅拌轴高速旋转,介质分离器采用伸入式圆筒型筛网或动态隙缝式分离器把料浆与研磨介质分开。     密闭型立式双冷砂磨机,其主要特点是搅拌轴设计成带冷却的空心粗轴,以保证搅拌轴周围研磨介质的撞击速度与筒壁区域的研磨介质撞击速度相近,从而保证物料均匀研磨。因此研磨产品细而且均匀。     双锥型砂磨机(CoBall-Mill),这种砂磨机具有很高的能量密度。它利用两个锥形容器的间隙构成一个研磨区,内锥体为转子,外锥体为定子。在转子和定子之间的环隙用研磨介质充填,研磨介质为玻璃球、陶瓷球、钢球等介质。     卧式搅拌磨机     最近,日本、德国、美国等厂家开发了一些新型卧式超细搅拌磨机,卧式搅拌磨机的最大优点是设备高度较低,介质压力密度均匀。因此,发展较快,典型结构的中国矿业大学开发的卧式多磨室/鼠笼转子搅拌磨,日本开发的新型卧式搅拌磨机和图4-56所示的美国和德国Netzsch公司与Mount ISA公司合作生产的大型矿山用卧式搅拌磨机ISAMiIL。
