[机械杂谈] 如何解决数控车床主轴不转动、主轴发热故障
查看: 128|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-4 08:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在日常使用数控车床加工零件时,偶尔会出现数控车床主轴不转动、主轴发热故障,出现这类故障该如何有效的排除解决呢?下面就由台钰精机小编为大家详细讲解下:
        数控车床主轴指的是车床上带动工件或刀具旋转的轴。通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成主轴部件。在机器中主要用来支撑传动零件如齿轮、带轮,传递运动及扭矩,如机床主轴;有的用来装夹工件,如心轴。今天探讨的问题就与主轴有关,下面就由台钰为大家详细讲解数控车床主轴不转动和主轴发热故障解除方法:
        1、cnc数控车床主轴不转动故障原因:(1)主轴传动指令是否输出;www.vtoall.com(2)保护开关没有压合或失灵;(3)卡盘未加紧工件;(4)变挡复合开关损坏;(5)变挡电磁阀体内泄漏。
        解除方法如下:(1)电器人员检查处理;(2)检修压合保护开关或更换;(3)调整或修理卡盘;(4)更换复合开关;(5)更换电磁阀。
        2、数控车床主轴发热故障原因:(1)主轴轴承预紧力过大;(2)轴承磨伤或损坏;(3)润滑油脏或有杂质。
        解除方法如下:(1)调整预紧力;(2)更换轴承;(3)清洗主轴箱,更换新油。
