关于脱脂阀门的步骤要求和检验标准
查看: 758|回复: 0
发表于 2017-2-3 14:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清洗步骤:     阀门的零部件在组装前必须经过以下过程处理:     1)根据加工要求,部分零部件需要做抛光处理,表面不能有加工毛刺等;     2)所有零部件进行脱脂处理;     3)脱脂完成后进行酸洗钝化(清洗剂不含磷);     4)酸洗钝化后用纯净水冲洗干净,不能有药剂残留(碳钢部件省去此步骤);     5)逐个零部件用无纺布进行擦干,不能有线毛等留存部件表面,或者用洁净的氮气进行吹干;     6)用无纺布或者精密滤纸沾分析纯酒精对逐个零部件进行擦拭,直至没有脏色。     2、装配要求     清洗干净的部件必须密封保存,以供安装。对安装过程要求如下:     1)安装车间必须保证洁净,或者搭建临时的洁净区域(例如用新购的彩条布或者塑料薄膜等),防止在安装过程中有灰尘进入。     2)装配工人必须身着洁净的纯棉工作服,头戴纯棉帽,头发不能外漏,脚穿干净鞋子,手戴塑胶手套(脱脂)。     3)装配用工具必须在装配前进行脱脂清洗,保证洁净。  3、其他要求     1)装配完成的阀门用氮气至少吹扫1分钟。     2)气密试验必须是用纯净的氮气。     3)气密试验合格后进行包封,用干净聚乙烯帽密封,聚乙烯帽使用前应用有机溶剂浸泡,擦拭干净。     4)然后用真空袋进行密封。     5)最后装箱。     6)运输过程中要采取措施保证包封不破损。     4、验收要求     验收遵循HG20202-2000《脱脂工程施工及验收规范》,装配前每个零部件均用干净的精密滤纸进行擦拭(选择部件死角),滤纸不变颜色为合格。
