[机械杂谈] 提高硬质合金模具质量的途径
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-2-3 09:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    世界范围内制造业的竞争变得越来越剧烈,企业在尽可能短的时间内高效率、低耗费地为顾客提供个性化高质量产品的才能,已成为企业竞争才能的一个标志。
      硬质合金模具质量的上下,将直接影响到产品的质量、产量、本钱、新产品投产及老产品更新换代的周期、企业产品构造调整速度与市场竞争力,因而经济形势对模具的质量提出了越来越高的请求。如何才干更合理地进步模具质量,是制造业完成飞跃的关键。怎样才让模具在高精度、低本钱、高效率条件下,更长时间地、更多模次地消费出质量合格的制件。这曾经越来越成为人们关注的焦点。
     模具质量包括以下几个方面:
      1、制质量量:制品尺寸的稳定性、契合性,制品外表的光亮度、制品资料的应用率等等;
      2、运用寿命:在确保制质量量的前提下,模具所能完成的工作循环次数或消费的制件数量;
      3、模具的运用维护:能否属最便当运用、脱模容易、消费辅助时间尽可能的短;
      4、维修本钱、维修周期性等等。
      进步硬质合金模具质量的根本途径:
      一、制件的设计要合理,尽可能选用最好的构造计划,制件的设计者要思索到制件的技术请求及其构造必需模具制造的工艺性和可行性。
      二、模具的设计是进步模具质量的最重要的一步,需求思索到很多要素,模具资料的选用,模具构造的可运用性及平安性,模具零件的可加工性及模具维修的便当性,这些在设计之初应尽量思索得周全些,如下:
      1、模具资料的选用,既要满足客户对产质量量的请求,还需思索到资料的本钱及其在设定周期内的强度,当然还要依据模具的类型、运用工作方式、加工速度、主要失效方式等要素来选材。例如:冲裁模的主要失效方式是刃口磨损,就要选择外表硬度高、耐磨性好的资料;冲压模主要接受周期性载荷,易惹起外表疲倦裂纹,招致表层剥落,那就要选择外表韧性好的资料;拉深模应选择磨擦系数特别低的资料;压铸模由于遭到循环热应力作用,故应选择热疲倦性强的资料;关于注塑模,当塑件为abs、pp、pc之类资料时,模具资料可选择预硬调质钢,当塑件为高光亮度、透明的资料时,可选耐蚀不锈钢,当制品批量大时,可选择淬火回火钢。另外还需求思索采用与制件亲和力较小的模具资料,以防粘模加剧模具零件的磨损,从而影响模具的质量。
      2、模具构造设计时,尽量构造紧凑、操作便当,还要保证模具零件有足够的强度和刚度;在模具构造允许时,模具零件各外表的转角应尽可能设计成圆角过渡,以防止应力集中;关于凹模、型腔及局部凸模、型芯,可采用组合或镶拼构造来消弭应力集中,细长凸模或型芯,在构造上需采取恰当的维护措施;关于冷冲模,应配置避免制件或废料梗塞的安装(如:弹顶销、紧缩空气等)。与此同时,还要思索如何减少滑动配合件及频繁撞击件在长期运用中磨损所带来的对模具质量的影响。
    3、在设计中必需减少在维修某一零部件时需拆装的范围,特别是易损件改换时,尽可能减少其拆装范围。
      三、模具的制造过程也是确保模具质量的重要一环,模具制造过程中的加工办法和加工精度也会影响到模具的运用寿命。各零部件的精度直接影响到模具整体装配状况,除掉设备本身精度的影响外,则需经过改善零件的加工办法,进步钳工在模具磨配过程中的技术程度,来进步模具零件的加工精度;若模具整体装配效果达不到请求,则会在试模中让模具在不正常状态下动作的几率进步,对模具的总体质量将会有很大影响。东莞模协副会长林治先生指出,为保证模具具有良好的原始精度—原始的模具质量,在制造过程中首先要合理选择高精度的加工办法,如电火花、线切割、数控加工等等,同时应留意模具的精度检查,包括模具零件的加工精度、装配精度及经过试模验收工作综合检查模具的精度,在检查时还需尽量选用高精度的丈量仪器,关于那些成形外表曲面构造复杂的模具零件,若用普通的直尺、游标卡就无法到达准确的丈量数据,这时就需选用三坐标丈量仪之类的精细丈量设备,来确保丈量数据的精确性。
      四、对模具主要成形零部件停止外表强化,以进步模具零件外表耐磨性,从而更好地进步模具质量。关于外表强化,要依据不同用处的模具,选用不同的强化办法。例如:冲裁模可采用电火花强化、硬质合金堆焊等,以进步模具零件表层的耐磨性和抗压强度;压铸模、塑料模等热加工模具钢零件可采用渗氮(硬氮化)处置,以进步零件的耐磨性、耐热疲倦性和耐磨蚀性;拉深模、弯曲模可采用渗硫处置,以减少摩擦系数,进步资料的耐磨性;碳氮共渗(软氮化)可应用于各类模具的外表强化处置。另外,近几年开展起来的一种称为fcva真空镀金刚石膜技术,能在零件表层构成一层与基体分离异常结实又非常润滑平均密实的维护膜,这种技术特别合适于模具外表维护性处置,也是进步模具质量的一种效果显著的办法。当然,假如制件属试制产品或消费批量相当小的话,就不一定非要停止模具零件的外表强化处置。
      五、模具的正确运用与维护,也是进步模具质量的一大要素。例如:硬质合金模具的装置调试方式应恰当,在有热流道的状况下,电源接线要正确,冷却水路要满足设计请求,模具在消费中注塑机、压铸机、压力机的参数需与设计请求相契合等等。在正确运用模具时,还需对模具停止定期维护颐养,模具的导柱、导套及其他有相对运动的部位应经常加注光滑油,关于锻模、塑料模、压铸模之类模具在每模成形前都应将光滑剂或起模剂喷涂于成形零件外表。对模具停止有方案的防护性维护,并经过维护过程中的数据处置,则可预防模具在消费中可能呈现的问题,还可进步维修工作效率。林治先生以为,要想进步模具的质量,首先必需每个环节都要思索到对模具质量的影响,其次还须经过各部门的通力协作。模具的质量是模具企业本身实力的真实表现。
      质量是一个古老而又常新的话题!模具的质量,无论是模具的设计者和制造者、制件的设计者,还是模具的运用者都应积极关怀的问题,随着技术的不时创新、新资料的普遍采用、加工工艺的不时革新,运用与维护条件的差别等等都不同水平的影响模具的质量。
