机筒的冷却方法有几种?各有什么特点?
查看: 975|回复: 0
发表于 2017-2-2 18:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机筒的降温冷却方法有水冷和风冷两种。
1、机筒吹风降温   就是用电动风机鼓风,吹向机筒需要降温的部位,使冷风带走机筒热量,达到机筒降温目的。图2-39所示为风机为机筒降温的装置。风机为机筒冷却降温,设备结构简单,热冲击小,造价低,维修拆卸方便,所以目前应用较多。不足之处是对机筒的冷却降温速度比较缓慢。
t2-39
t2-39
2、机筒用水冷却降温   一般是机筒外加水套或缠紫铜管,然后通水。其结构形式见图2-40。机筒采用水冷方式,装置也很简单,机筒降温速度快,但长时间应用后水管容易结水垢而堵塞,所以,应使用软化水,循环应用比较合理。
t2-40
t2-40
