脉冲电磁阀安装注意事项保证正常使用
查看: 1255|回复: 0
发表于 2017-1-28 22:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电磁脉冲阀最佳安装方式是垂直于水平管道,线圈向上。在前提不答应时,答应±30°倾斜。否则,不能保证正常使用。      2、电磁阀铭牌上的参数应与实际使用要求相符。     3、电磁阀阀体上的箭头应与介质流向一致。     4、为保证电磁阀的正常使用,请在电磁阀前加装油水分离器。     5、在危险环境中为防止电火花可能引发爆炸等事故的发生,应使用防爆型电磁阀。     6、安装前请彻底吹扫气包及管路,以避免异物损伤膜片造成电磁阀失灵。     7、当电磁阀发生故障时,为了及时隔离和便于维修,建议安装旁通(旁路)装置。     8、电磁脉冲阀暂不安装时,可存放在0~40℃,相对湿度≤80%左右,但无侵蚀性气体的室内转子,尽可能避免露天存放。     9、开箱后应先检查使用仿单、出厂合格证、装箱清单是否齐全。再按清单核对产品名称、型号是否相符,对照铭牌是否与订货单相符。若缺损或不符,应及时与厂家联系想法。
