隔爆型电气设备失爆该如何防治
查看: 1032|回复: 0
发表于 2017-1-27 11:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加强隔爆电气设备的综合管理维护,及时排除故障,是防止隔爆型电气设备失爆的重要环节。     (一)下井前的检查     设备出厂,除按《规程》规定和质量标准的要求做好绝缘特性试验检查外,下井前还要进行一般检查。具体检查内容如下:     (1)零部件是否齐全、完整。     (2)隔爆外壳足否涂有防腐油漆。大、中修设备必须重新涂防腐油漆(铝制外壳例外)。     (3)隔爆外壳、接线箱、底座等是否变形、走样。轻微凹凸不平不能超过完好标准的规定值。     (4)要通电试运转,看开、停、吸合动作是否灵敏可靠,运行是否正常,有无杂音。     (5)各种进出线嘴是否封堵。要有合格的密封胶圉、铁垫圈和挡板,放置顺序是:最里为密封胶圈,中间为挡板,最外是铁坠圈。线嘴要拧紧。     (6)隔爆面是否有锈蚀和机械伤痕,是否涂有防锈油脂。隔爆面不能有锈,最好进行磷化处理,光洁度要合乎要求。针孔、划痕等机械伤痕不能超过规定。     (7)隔爆间隙是否符合要求。对每台设备的隔爆面都要逐一测量。     (二)搬运中应注意的事项     井下尤其是采掘工作面,空间较小,起吊、搬运设备的条件较差,所以,设备装车、卸车、搬运工作比较困难,甚至有的地方全靠人力运输。因此,能否安全地把防爆电气设备运送到使用地点,是保证其防爆性能很关键的一环。在搬运中,要注意以下事项:     (1)电气设备装车时,要轻装轻放,不要乱扔乱摔。为避免运输中在车内滚动磕碰,要用木板等物垫好挤好,外露接合面,如采煤机电机的端面、电动机轴头,要用木板或专用铝制外罩加以保护,以免损伤。低压防爆开关等,要用闭锁螺丝将转盖锁住,避免转盖滑脱、内部进水进灰尘、碰坏隔爆面等。     (2)在主运输巷道内,用电机车等设备运行时,速度不宜过快,防止掉道碰车,损坏设备。     (3)卸车时,不能“大撒把”,注意不要把线嘴、线盒手把、仪表碰坏。临时存放地点不能有积水、淋水。     (4)采掘工作面范围内的设备搬运,一般采用绞车、推车等搬运设备。巷道有高、矮、弯、直不同情况,极易刮碰设备的突出部分,如轴头、手把、线盒、线嘴托架等,而这些部位恰恰是影响隔爆性能的关键部位。螺丝如果刮断,有的在井下可以处理,有的则需上井处理.所以,搬运时要有专人护送,随时注意刮碰情况。在坡度大的上山、工作面搬运时,要用绳索拴住,防止自行滑落。     (三)使用中的管理工作     加强防爆电气设备在使用中的管理工作是十分重要的。     (1)运行中的隔爆电气设备,周围环境要干燥、整洁,不能堆积杂物和浮煤,保持良好的通风设备上的煤尘要及时打扫;顶板要插严背实,有可靠的支架,防止矸石冒落砸坏设备;有底水的地方,要疏通水沟及时排水;底板潮湿时,要用非燃性材质做个台予,把设备垫起来;避不开的淋水,要搭设防水槽,避免淋水浇到电气设备上。     (2)备用的隔爆电气设备、零部件要齐全,螺丝要拧紧,大小线嘴要有密封胶圈、垫圈,并用挡板堵好,外露螺丝要涂油防锈,隔爆面要涂防锈油。存放地点要安全、干燥,且便于运输;在设备E要挂明显的“备用”标志牌,备用设备的零件不许任意拆用。     (3)因急需或倒装需用拆下来未经上井检修的隔爆电气设备时,要在井下现场进行小修:更换老旧螺丝和失效的弹簧垫圈,擦净隔爆腔内的煤尘、电弧、铜末、潮气,修理接线柱丝扣、变形的卡爪,修理或更换烧灼的触头,防爆面除锈,擦拭涂油,并用欧姆表测量其三相之间、相地之间的绝缘情况,看是否符合规程要求。用塞尺测量隔爆间隙是否合乎要求,合格后方可使用。不经检修,零件不全,螺丝折断,绝缘、防爆间隙不合要求的设备不准使用。     (4)设备使用要合理,保护要齐全。增加容量要办理手续,要有专人掌握负荷情况。采掘生产变化很大,产量不均负荷电流忽高忽低,这个问题要加以注意。例如刮板输送机铺设长度要适当;采煤机的牵引速度要合理控制;电钻打眼不要用力过猛;装煤机、装岩机的操作要合理。这样,防止电气设备因过载而烧毁,或因保护装置失灵而引起冒火,造成重大事故。     (5)为了及时排除设备故障,保证隔爆性能良好,井下使用单位必须在现场准备一定数量的备件和材料(如:各种线嘴线盒、接线柱、绝缘套管、卡爪、接线座、触头、螺丝、弹簧豳、密封胶圈、垫圈、按钮、漆布、胶布、砂布等),且要做到数量足够,质量合格,及时补充,专人保管。     (6)虽然设备是隔爆的,备件是合格的,但如果没有一定的专用工具和合理的操作规程,设备仍然可能“不防爆”。所以,井下电工必须配备专用工具。不常用的特殊工具,如:手摇钻、丝锥、板牙、万能套管、万能表、兆欧表等,也要以工作面、片为单位准备一套。要教育电工按操作规程办事,努力提高技术水平,工作符合质量标准。     (四)设备上井     拆下不用的隔爆电气设备,要及时组织运往井上进行检修,积压久了,会造成设备锈蚀、损坏,给检修工作带来困难,甚至使某些隔爆部位难以修复而失爆。     拆下的设备,不要以为不用就忽视对它的爱护,要保持零部件齐全,不准随意拆套,力求达到“完好”。下运、装车、上井,要由专人来做,不能连滚带摔,碰坏零件;也不能图轻巧,将设备拆散上井。有些部位仍要加以保护,使其完整无缺。
