塔式起重机水平变幅机构的操作技巧与禁忌
查看: 1069|回复: 0
发表于 2017-1-27 01:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔式起重机水平变幅机构只进行水平移动,负载小,线速度也不高。但变幅涉及起重力矩的改变,可能超过额定起重力矩。因此对变幅操作的要求是平稳停车、准确定位,严防超额定起重力矩操作,避免事故发生。 操作方法和技巧        1.变幅操作起动按照低、中、高速度顺序起动,停车应按高、中、低速度顺序操作。        2.在大幅度起吊重物时,当提升重物后,宜先将变幅小车朝小幅度方向运行,减小幅度可减小起重力矩,同时减小回转线速度。减少一定幅度后再回转,接近回转方位时,再下降重物变幅就位。变幅就位最好由内向外运行,避免较大的回转力矩,比较合理安全。        3.变幅操作在接近下降位置前,要提前减速,一般用低速运行慢就位。单速运行的变幅机构,应考虑惯性作用,要提前停车,等摆动平稳后再用点动就位。        4.当变幅牵引绳松弛下垂时,小车会产生不均匀的爬行现象,这时宜停止运行,张紧变幅牵引绳后再操作。 操作禁忌        1.变幅操作时,起动不按照低、中、高速度顺序进行,停止运行不按高、中、低速度顺序进行,越挡操作。        2.尽量避免向外变幅运行,同时进行回转操作。        3.在接近障碍物或者人员时,不能突然停止变幅,引起摆幅过大,造成事故。        4.变幅牵引绳松弛下垂,影响变幅运行,不能及时停止操作。
