什么是刀开关?刀开关和断路器有什么区别?
查看: 1380|回复: 0
发表于 2017-1-26 14:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刀开关又称闸刀开关或隔离开关,它是手控电器中最简单而使用又较广泛的一种低压电器,如图是最简单的刀开关(手柄操作式单级开关)示意图。  刀开关是带有动触头——闸刀,并通过它与底座上的静触头——刀夹座相楔合(或分离),以接通(或分断)电路的一种开关。
  刀开关的用途
  电气设备进行维修时,需要切断电源,使之与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断"可忽略的电流"(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。也有的刀开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。用作隔离开关的刀开关必须满足隔离功能,即开关断口明显,并且断口距离合格。刀开关和熔断器串联组合成一个单元,称为刀开关熔断器组或隔离开关熔断器组;刀开关的可动部分(动触头)由带熔断体的载熔件组成时,称为熔断器式刀开关或熔断器式隔离开关。刀开关熔断器组合并增装了辅助元件如操作杠杆、弹簧、弧刀等可组合为负荷开关。负荷开关具有在非故障条件下,接通或分断负荷电流的能力和一定的短路保护功能。
  刀开关和断路器有什么区别?
  刀熔开关简单,便宜,不能分合负荷电流,可开断在规定范围内的过电流,能够隔离电源,以确保电路和设备维修的安全;或作为不频繁地接通和分断额定电流以下的负载用,分断负载,如不频繁地接通和分断容量不大的低压电路或直接启动小容量电机。但是熔化后需要更换熔丝,比较麻烦
  断路器价格较贵,结构复杂,能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
