辊锻机辅助装置的作用简析
查看: 983|回复: 0
发表于 2017-1-25 13:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全装置     由于辊锻机辊锻过程中的冲击负荷较大,辊锻机过负荷保护的安全装置是必要的。     辊锻机的安全装置有3种形式,即安全臼、安全销和可恢复式压力保护装置。安全臼和安全销的设计使用与轧钢机中的同类装置相同,其结构如图6-30和图6-31所示。液压传动的辊锻机则采用液压保护回路来实现过载保护。可恢复式压力保护装置是一个具有过载自动卸荷功能的液压垫,其液压回路如图6-32所示。液压垫安装在压下螺丝下面,当压力超过设定值时,液压垫卸荷,上辊抬起,同时机器停止运转。     现代辊锻机的传动系统中一般都设置有摩擦式离合器,当传递的扭矩超过离合器的许用值时,摩擦块打滑能够起到一定的过载保护作用。 辊锻机喂料装置     由于辊锻机的工作节奏很快,人工喂料的劳动强度很大,难以适应工艺要求,因此设置机械喂料装置是十分必要的。图6-33所示的是一个单工位液压辊锻机操作机械手,该装置可以实现坯料的夹紧和送进动作,通过液压系统的电磁换向阀实现喂料时“随动”。     该装置的工作过程是:当坯料放置在钳口中时,夹紧缸9动作,使斜楔块7向左移动,将坯料夹紧;反之,斜楔块向右移动,弹簧将钳口松开,可取出坯料。通过调整丝杆20拉动调整斜楔18移动,使夹钳上下移动,以调节喂料高度。送料缸缸体12在活塞杆的推动下向左、右移动,实现进出料动作。
