[机械杂谈] 影响挤压模具的使用寿命的因素
查看: 214|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-1-25 09:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    延长挤压模具的使用寿命一直是铝加工企业十分关注的问题,模具寿命的长短直接影响到企业的生产效率及产品成本,采取哪些得力措施来延长模具的使用寿命,不少企业都有自己的独到之处。为了更好地改善铝挤压模具的质量和提高其使用寿命,本文从模具的材质选择、模具的优化设计、热处理工艺的选择与模具的科学使用四个方面作了剖析,并有针对性地提出切实可行的对策。
    2、影响因素分析
    2.1 模具材料性能的影响
    挤压模具是在高温高压下作业,并承受周期载荷的作用,因此对模具钢的性能要求相当高,一般制造模具的材料应具有热稳定性、热疲劳性、热耐磨性和足够的韧性。前些年国内常采用3Cr2W8V钢制造模具,但它的韧性低,抗疲劳强度不好,即使采用高温淬火等工艺处理措施亦不能满足要求,模具的早期失效十分严重,近年来已被模具钢4Cr5MoSiV1(H13钢)所取代,与3Cr2W8V钢相比,H13钢具有两个突出特点:一是有良好的高温综合性能和较高的热疲劳抗力;.二是组织中含有较多的Cr、Mo元素,氮化处理时能生成丰富稳定的氮化物并弥散分布。
    但是相对于SSAB钢厂研发的Toolox材料,由于已经在钢厂就进行了热处理,内应力非常小,Toolox44具备了很高的韧性,比较同等硬度的H13系列材料,韧性有大幅度的提高,Toolox44回火温度达到640摄氏度左右,在600度以下保证Toolox44的力学性能不变。由于Toolox材料是全新的冶金成分设计,氮化性能非常优异,氮化层和Toolox基体材料结合非常好。而且Toolox的抛光性能非常好,能得到很光滑的模具表面,在挤压时候的阻力能大大降低,因此Toolox材料应用在铝挤压模具时,配合良好的表面氮化,能够得到非常理想的效果。所以,就延长模具的使用寿命而言,选用Toolox加工模具是最佳的。
    2.2 模具设计方案的影响
    模具设计的合理得当,是延长其使用寿命的重要环节。挤压铝型材一般存在断面不对称和壁厚不相等现象,在设计模具时应给予重视,既要考虑模孔位置的排列,又要结合具体情况,通过改变模孔工作带的高度来改善金属的流动性。下面就模具设计存在的一般问题略作分析:
    (1)对于壁厚不相等的型材,采用不等长工作带的方法设计。见图1的丁字型材,通常依据经验公式h1/h2=b1/b2来确定工作带的高度。
    式中h1、h2----表示截面处的相应工作带高度;
    b1、b2----表示截面处的相应型材厚度。
    因为这样设计更能保证金属流动的均匀性。
    (2)适当调整过渡圆角的半径和工作带长度,以避免应力集中现象。见图1,A处过渡圆角流动阻力较大,金属不易充满,此处工作带的设计应稍小于正常值,而B处过渡圆角的流动阻力就较小,金属易充满,对应的工作带长度应略大于正常值。
    (3)模孔尺寸的确定应综合考虑型材性质和模具材料的收缩率
    (4)根据延伸系数确定模孔数目。模孔数目直接影响到延伸系数的大小,挤压比过大会使挤压力超过正常值而损坏模具,过小则会使挤压制品的机械性能下降,一般挤压系数(延伸系数)宜在10-50之间。
    (5)合理布置模孔位置。在设计时不宜将模孔布置得过于靠近边缘,否则将会降低模具强度,导致死区金属参与流动而影响制品表面质量。挤压三角型材时,图2的模孔布置就比较适宜。
    2.3 热处理工艺的影响
      要延长模具的使用寿命,热处理工艺的恰当与否甚为重要,影响热处理质量的主要因素有加热速度、淬火温度、淬火速度和回火温度等。Toolox材料无需热处理,省去了热处理费用和时间,也降低了热处理风险。
    2.4 模具使用机制的影响
    要延长模具的寿命,科学地使用模具也是不容忽视的一个方面。由于模具的工作环境极为恶劣(高温高压),生产中要采取一定的措施来确保它的组织性能。以下列出要注意的三个重要方面:
    (1)采用适宜的挤压速度。在挤压过程中,当挤压速度过快时,会造成金属流动不均匀、模具温度较高等现象,如果此时金属变形产生的余热不能及时带走,模具就可能因局部过热而失效,当挤压速度较适宜时,就避免了上述不良后果的发生,挤压速度一般控制在25mm/s以下。
    (2)采用低一高一低的使用强度。模具刚进入服役期时,组织性能还处在浮动阶段,此时应采用低强度的作业方案,使模具向平稳期过渡;模具使用中期,可适当提高使用强度,因为此时模具的综合性能处在最佳状态;到模具的使用后期,其内部组织已部分恶化,热疲劳强度也较低,应适当降低模具的使用强度,以免使用中出现模具变形、裂纹等缺陷。
    (3)使用前期对模具进行反复氮化处理。渗氮处理能使模具在保持足够韧性的情况下大大提高其表面硬度,以减少模具使用时的热磨损,但表面氮化并不是一次性就能完成的,在模具服役期间,应对之进行3-4次反复渗氮处理,一般要使氮化层厚度达到0.15-0.20mm。
