(l)维修前的准备
①查阅维修设备的组装图和准备维修部位的零件图,以便熟悉了解零部件的安装位置、工作条件要求及制造精度。
②制定设备维修方案,安排修理零部件的拆卸顺序和维修方法。
③准备检测仪器和拆卸安装工具。
④按更换零件图纸检测更换件的制造质量及配合尺寸是否达到要求。
(2)维修钳工工作须知
①设备维修前要切断设备供电电源,供电合闸部位挂上“有人操作,禁止合闸”的指示牌。、
②使用手电钻时,检查手电钻是否接地或接零线,工作时要戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋。
③使用手持照明灯,电压应小于36V 。
④不许用手触摸转动零件和螺纹部位。
⑤拆洗零部件时常用汽油或柴油,工作现场严禁烟火。
⑥使用手锤时要首先提示周围工作人员注意安全。
⑦移动搬运重物时,要有一人统一指挥。
(3)设备维修拆卸顺序及注意事项
①维修更换零件、拆卸前要查阅待更换零件在设备装配图中的位置,找出零件图纸,要知道更换零件在部件图中的装配方式及与各组装零件间的安装、工作关系。
②确定维修更换件的拆卸方法及拆卸顺序。
③零件的拆卸应该按原零件装配时相反的工作顺序进行。通常是先拆上部后拆下部,先拆外部后拆内部,先拆部件后拆部件上的零件。
④当拆卸后会影响连接装配质量或者会损坏某一零件时(如过盈较大的装配或铆接件),应尽最不拆卸。
⑤如果需用手锤击打拆卸零件时,被击打部位要垫硬木或较软金属垫,以防止击坏零件表面。
⑥对于造价高、加工精度要求高的零件要重点保护,像螺杆拆卸清洗后要吊挂在不易被挤压、撞击处存放。
⑦各种管件、阀门在拆卸清洗后要封好管口,避免掉进异物。
⑧对于无定位标示而有方向性要求的零件,拆卸前要打好装配印记。
⑨一组部件上的各零件,拆卸清洗后要摆放在一起,以方便装配。较小零件拆卸清洗后,要尽量立即安装在原位置上,避免丢失。 |
