[机械杂谈] 数控机床的变频功能该如何设置
查看: 118|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-25 08:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床变频器是什么?如何设置变频功能?下面小编为大家讲解一二:
        台湾数控机床是采用高强度树脂铸铁,主轴采用台湾原装进口的电机皮带轮及主轴皮带。而变频器是数控机床里一种频率输出器,其可以用数字键盘设定,如基本频率、启动频率、最大最小频率、跳跃频率及宽度、多段运行频率值以及加减速斜率等,利用键盘的上升下降键、起停健可以实时改变电机的速度。由于我们采用单片机作为控制器,其工作电压为5V。
        因此,cnc数控机床使用单片机输出0~5V连续变化的模拟信号,通过变频器VRC端子控制变频器实现主轴电机和振动电机的变频无级调速。变频器参数的设定也是系统稳定运行的关键。若系统运行时电机转速太低,转矩过小,由于负载的作用,会使电机转差损耗大,www.vtoall.com发热厉害,严重时会导致电机烧毁,因此必须给电机设定下限频率或者设置自动转矩提升功能。
        加、减速时间整定也是数控车床参数整定的关键项,如果加、减速时间设定不合理,变频器会出现过电流或过电压而自动停机。因此,加速时必须限制频率的上升率以防止过电流,减速时必须限制频率的下降率以防止过电压。
