[机械杂谈] 数控车床螺纹加工时精度控制方法
查看: 199|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-24 08:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日常数控车床在加工螺纹时会遇到精度控制不好的情况,在此情况下,有什么方法能有效的解决呢?下面台钰小编就为大家详细讲解下,具体如下:
        1,cnc数控车床加工螺纹常用的命令
    三指令数控车床加工螺纹常用G32,G92和G76。指令G32加工用的单线程程序,任务重,复杂的程序;和指令G92,可以实现简单的螺纹切削循环,编辑大大简化,但该工件毛坯的要求必须经过粗加工。指令G92指令G76,克服缺点,就可将工件从毛坯到成品螺纹磨削过程。这个过程是简单的,并www.vtoall.com且可以节省编程时间。
        2,数控车床加工工艺布置多个线程
    高精度处理不能长期线像处理普通单螺纹,螺纹加工指令编程的数控车床是一次成型,必须经过粗加工和精加工两个过程,和之间的粗、精车两个过程和测量过程,根据数控车床磨损调节测量完成后,从而保证多线程(或蠕虫)的尺寸精度和形状精度。
          cnc数控车床单头偏梯形螺纹用左右切削法加工方法,数控编程方法常采用子程序调用或宏程序编程。双螺纹,当第一螺旋线加工完成后,加工起始位置的第二螺旋线在Z方向移动一个螺距可以,但粗加工的两个螺旋线必须有一定的测量精度的加工余量的调整和整理。
