[机械杂谈] 加工中心和数控铣之间的相同点与不同点
查看: 141|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-24 08:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加工中心与数控铣之间有什么不同?相同点有哪些?不同点又有哪些?台钰小编今天带大家一起去探索:
        相同点:(1)数控铣床是cnc加工中心的前身,都是刀具旋转,刀具相对工件运动。(2)对于绝大部分数控系统来说,数控铣和加工中心是通用的,例如:Fanuc-OiM,其中M就表示该数控系统用于镗铣类机床。所以加工中心和数控系的编程几乎没有什么区别。
        不同点:(1)加工中心可以是四轴、五轴联动相比之下比数控铣床应用的广泛(2)多工序加工www.vtoall.com,精度高,自动化程度高,尤其适合有形位公差要求的场合,且需要更换刀具时可由程序自动完成。(3)加工中心特别适合用于加工复杂的箱体类、泵体、阀体、壳体等零件。(4)加工中心可批量生产而数控铣床只能单件生产。
        加工中心的优势比数控铣床多,相对于价格也是要比数控铣床来的贵。
