签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
现在很多数控车床上使用变频器,如何使用变频器,变频器在数控车床上是怎样工作的呢?一般变频器在数控车床上应用启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量。
系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可以实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。
CNC数控车床是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品www.vtoall.com,在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的"柔性"自动化生产设备,它将加工过程所需各种操作和步骤以及工件的形状尺寸,用数字化代码,通过控制介质送入数控装置,数控装置对输入的信息进行处理与运算,指令控制数控机床系统与驱动元件,自动加工出所需要的工件。
