[机械杂谈] 鹤壁通用为您介绍垂直提升机的使用维护与常见问题处理
查看: 247|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-1-22 10:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。 鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。下面,鹤壁通用为您介绍垂直提升机的使用维护与常见问题处理:
       垂直提升机使用中应遵循“用前必检查,用中多观察,用后勤保养”的使用原则。
       (1)操作时必须遵守“无载起动,空载停车”的原则。也就是先开机,待运转正常后,再给料;停车前应将机内的物料排空。
       (2)工作时,进料应均匀,出料管应通畅,以免引起堵 塞。如发行堵塞,应立即停止进料并停机,拉开机座插板, 排除堵塞物。注意此时不能直接用手伸进底座。
       (3)正常工作时,料斗带应在机筒中间位置,如发现有 跑偏现象或畚斗带过松而引起料斗与机筒碰撞摩擦时,应 及时通过张紧装置进行调整。
       (4)严防大块异物进入机座,以免打坏料斗,影响斗提机 正常工作。输送没有经初清理的物料时,进料口应加设铁栅 网,防止稻草、麦杆、绳子等纤维性杂质进入机座引起缠绕 堵塞。
       (5)应定期检查斗式提升机料斗带的张紧程度,料斗与料斗带 的连接是否牢固,如发现松动、脱落、料斗歪斜和破损现象, 应及时检修或更换,以免发生更严重的后果。
       (6)如发生突然停机的情况,应先将斗式提升机机座内积存的物料排 出后再开机。
        垂直提升机常见问题及处理方法:
        1、垂直提升机正常工作中的振动电机的地脚螺栓会松动,当震动过大时候,会震裂振动电机底座。于是,应该是加固振动电机地脚,震动底座应该用好的钢材。
        2、垂直提升机正常工作中振动电机的激振力过大,每当设备停机过程中设备有较大幅度的晃动。建议此类设备设置反向制动,能快速的通过共振区域,能很快的在设备停机是稳定下来。
        3、垂直提升机正常工作时,当使用变频器控制时,能小范围调节频率让垂直振动提升机提升的物料达到所需要的量。
        4、垂直提升机正常工作时,如果需要大范围调节,可以通过调整振动电机激振力的方法从而达到提升机的产量,这样提升机的使用寿命会相当于其他的用法长很多。
        如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
