签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
为了提高机械零件的耐磨性,延长使用寿命,很多结构钢零件采用淬火处理,但是淬火后的钢材零件强度及硬度较高,给后续的加工带来了一定的困难。淬火钢是指金属经过淬火后,组织为马氏体,硬度大于HRC50的钢。它在难切削材料中占有相当大的比重。
加工淬火钢的传统方法是磨削。但为了进步加工效率,解决工件外形复杂而不能磨削和淬火后产生外形和位置误差的问题,往往就需要采用车削、铣削、镗削、钻削和铰削等切削加工方法。淬火钢在切削时有以下特点:
(1)硬度高、强度高,几乎没有塑性:这是淬火钢的主要切削特点。当淬火钢的硬度达到HRC50~60时,其强度可达σb=2100~2600 MPa,按照被加工材料加工性分级规定,淬火钢的硬度和强度均为9a级,属于最难切削的材料。
(2)切削力大、切削温度高:要从高硬度和高强度的工件上切下切屑,其单位切削力可达4500 MPa。为了改善切削条件,增大散热面积,刀具选择较小的主偏角和副偏角。这时会引起振动,要求要有较好的工艺系统刚性。
(3)不易产生积屑瘤:淬火钢的硬度高、脆性大,切削时不易产生积屑瘤,被加工表面可以获得较低的表面粗糙度。
(4)刀刃易崩碎、磨损:由于淬火钢的脆性大,切削时切屑与刀刃接触短,www.vtoall.com切削力和切削热集中在刀具刃口四周,易使刀刃崩碎和磨损。
(5)导热系数低:一般淬火钢的导热系数为7.12 W/(m?K),约为45号钢的1/7。材料的切削加工性等级是9a级,属于很难切削的材料。由于淬火钢的导热系数低,切削热很难通过切屑带走,切削温度很高,加快了刀具磨损。
针对淬火钢的特性,合理选择刀具材料是切削加工淬火钢的重要条件。根据淬火钢的切削特点,刀具材料不仅要有高硬度、耐磨性、耐热性,而且要有一定的强度和导热性。德国ARTU霸王钻可以完美的解决您高硬度淬火钢钻孔的烦恼。
